既に質問をしています。
Windows10のデスクトップパソコンで
USB接続をしているwebカメラです
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
UCAM-C310FBBK
です
購入初日(7/30)から
常時、ピンぼけ状態で、薄らぼんやりとしかうつりません。
被写体を前後に動かしても、ボヤけたままです。
◆◆上記質問に対して、「Webカメラアシスタント」を利用するように回答をいただきました。
画像(画質を最大にしたもの)を添付しましたので、正しい写り方なのか、ご教授ください。
(usb3.0接続、被写体との距離30cm以上)
画像拝見しました。
おそらく初期不良の可能性が非常に高いと思います
購入店舗またはメーカーコールセンターにご相談されてみてはいかがでしょうか?
また、前回の質問に関しては、締め切らずにいるとマルチポスト違反となってしまいますため、
お手数ではございますが、下記ページの要領で締め切っていただけるといいかもしれません。
https://secure.okbiz.okwave.jp/okwave-faq/faq/show/33?category_id=4&site_domain=help
ご回答ありがとうございました!
販売店に相談してみます。
2022/08/03 08:50
https://www.elecom.co.jp/products/UCAM-C310FBBK.html
こちらですね。
添付された画像を見る限り異常に感じますね。
可能性としてあるのでカメラ自体の初期不良でしょうか…
ご回答ありがとうございました!
2022/08/03 08:50
