Bluetoothキーボード チャタリング
2022/08/03 09:25
PC MacとWindows
TK-FBP1012
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
数日前。2ヶ月以上は正常に使用できていた
キー入力がチャタリング。全く触れていないのに「222222...」と勝手に連打される。
回答 (5件中 1~5件目)
自分もエレコムキーボード(TK-FBP102)で似たような状況で今解決?しました。
もし2のキーだけであればchgkeyというソフトを使って2のキーを無効にするという手があります。
自分はwinキーだったので割り切って使わないと決めて無効にしたらチャタリングは発生しなくなりました。
PC=Windows10
エレコムキーボード
TK-FBP101BK
購入時から、ペアリングがなかなか出来ない。
打ち込みできるまでに時間がかかる。
反応も、遅い
YouTube等の動画が再生中にすぐ止まる
インターネットが再読み込みになり、
ひどい時はチャタリングくりかえす。
パソコン古くてあきらめてましたが、
テレワークが増えてパソコン買い替え
ても変わらなく、
最近チャタリングがひどく、なったので
ヤマダ電気さんに見てもらってます。
キーボードは無いと困るので、
ヤマダ電気さんで、エレコムのサイレントキーボードTK-FBM118SKBK購入して使っています。
こちらは、感触が最高です。
【購入後4ヶ月】ですか?
でしたら、初期不良の可能性が非常に高いと思います。
製造過程においての欠陥・・・電機的な故障は1年以内に起きることが多いです。
購入後1年以内でしたらメーカー保証が効きますので、購入店舗またはメーカーコールセンターにご相談されてみてはいかがでしょうか?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
改善しなければ物理的な故障と思われますので、年数的にも買い替えと思われます。
https://itojisan.xyz/trouble/21450/
https://xn--pc-mh4aj6msdqgtc.com/column/chattering.html
解決できませんでしたが、
早々なる回答ありがとうございました。
2022/08/03 11:04
購入後4ヶ月で週2回位しか使用していません。
キートップを外して(ホコリすらない)清掃。電池交換しましたが、改善せず。
故障に思えますが、如何ですか?
アドバイスありがとうございました
