ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
8/1〜
ルーター交換のため購入するも、引越し機能はうまくいかず。新規設定したが、Wi-Fiは繫がるものの、インターネットは接続ならず困っています。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
初期設定のなかでプロバイダ設定が完了していないのではないかと考えられます
下記手順をご実施いただき管理画面から手動設定を行ってみてください
管理画面へのアクセスが成功しないようであれば一度ルーターをリセットし初期化していただくとスムーズに設定可能かと存じます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
「Wi-Fiが繋がっている」というのは、「端末とルーター(WRC-2533GST2)が繋がった」と言うことにしか過ぎません。
「ルーター」が「インターネット」に繋がっていなければ、Wi-Fi接続してもインターネットにまで繋がらないのです。
「ルーター」を「インターネット」に繋げるには、プロバイダの情報が必要です。
なんという会社の光回線で、どんな機器が置いてあるでしょうか?
契約によっては、ONUとルーターを繋げるだけでインターネットに繋がってくれるのですが、そうならないパターンでは「ルーター」で「PPPoE接続」を設定する必要があります。
「PPPoE接続」で使用するID・パスワードは、光回線プロバイダの開通書類に記載があったりします。
ルータの「かんたんセットアップ」などの画面から、PPPoE接続を選択し、ID・パスワードを入力して設定を完了させると、インターネットに繋がるでしょう。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
