【WRC-1167GS2-B】について
2022/08/04 18:32
iPadやiPhone
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GS2-B
自宅で楽天CASAを使用しています。楽天CASAからWifiの電波が出ているのでiPhoneやiPadでビデオ通話するときに使用しているのですが、電波の弱い部屋にエレコムのWRC-1167GS2-Bを中継器として使ってWifiを使いたいのです。
CASAにはWPSボタンがないので、簡単設定ができないのですが、どうやって楽天のWifiをWRC-1167GS2-Bに認識させればいいのでしょうか?
例えば、何か他のルーターの中継器としてWRC-1167GS2-Bを設定できませんか?
楽天CASA以外にご自宅で光などの固定回線を別のWi-Fiルーターで使用されているのであれば、そのWi-Fiルーターの中継器としてWPSで設定する。
その後、そのWi-Fiルーターから中継器としたWRC-1167GS2-Bに配付されているIPアドレス(192.168.X.XXX)をそのWi-Fiルーターの管理画面から見つけ、そのIPアドレスをそのWi-Fiルーター下でインターネットに繋がっているPCのブラウザに入力すればWRC-1167GS2-Bの管理画面にアクセスできると思います。
管理画面にアクセスできたら楽天CASAのSSIDを見つけそのWi-Fiに接続するように設定すれば楽天CASAの中継器として利用できるかと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/02/#section-3-3
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/02/#section-3-5
変更したIPアドレスは、WRC-1167GS2-B用に設定した場所で『IPアドレスを自動的に取得する』に戻すと安心かもしれません。
変更したままでもインターネットにつながっているのであれば問題無いと思いますが、可能であれば元に戻されても良いかと思います。
実際、中継器として設定は完了されたのでしょうか?
2022/08/04 21:56
IPアドレスは自動的に判別する、にしました。ありがとうございます。
【親機側にWPS機能がない場合の接続方法】
に従って対処してみてはいかがでしょうか?
ブラウザからログインできないのでIPアドレス書きかえたままです。
大丈夫でしょうか?
もとに戻すにはどうしたらいいのか?
元がどうだったのかわからないです。
WRC-1167GS2-Bには手動の中継器モードが搭載されております
WPSがないルーターとの接続も下記手順で手動設定可能です
型番と外観画像は異なりますが、手順は同様ですので下記が参照になるかと存じます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7881
残念ながら力量不足でできませんでした。
ブラウザで指定されたIPアドレスを入れてもログイン画面が出てこないので先に進まず何もできなかったのです。せっかく教えてくださったのにすみません。
