IPv6設定について(ビッグローブIPv6)
2022/08/07 19:43
パソコン(Win10)
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X1800GS
・接続方法
有線LAN
・発生時期
これからIPv6設定を行うところ
・内容
ビッグローブのIPv6オプション契約済み(ログイン後のページでも契約済みと表示、ビックローブの接続表示はIPv4のまま)です。
ルーターの簡単セットアップ4→→PPPoEを選択し→プロバイダのID(メールアドレス)パスワードを入力→光テレビモード(無効)とIPv6パススルー(無効)にし設定しました。
添付画像のようになっておりますが、「IPv6接続性テストのサイト」でIPv6アドレスは検出されないと出てきます。
ちなみに速度測定では今回の新しいルーターにしてから今まで4M~50Mbpsの速度から50~600Mbps(夜が低い速度)にりましたので、設定がみえないだけでIPv6設定なのか判断できませんのでご教授ください。
見るのはそこじゃない
確認くん などのページを表示して
https://www.ugtop.com/spill.shtml
接続しているプロバイダーやIPアドレスの部分に
ipoe.ipoe. の文字が入っていればIPoE接続になっている
biglobeのページでIPv6オプション/v6プラス判定サイト部分をクリックしても確認可能
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
ただ速度の事を言っているのでIPoE接続になっているのかどうかを気にしていると思われるが、速度はIPv6になるから早くなるのではない
PPPoE接続ではなくIPoE接続になるから速度が速くなるのであって、PPPoE接続かではIPv4だろうがIPv6だろうがどっち使っても速度は同じ(これはPPPoE接続を行うとNTTの機器を経由する時に速度制御される為に起こる現象で使っているIPアドレス体系でどうにかなるって話ではない)
IPv6が通信が早くなると思っているなら間違った認識してますよ
まず、cmdでipconfig /allと打ってIPv4のアドレスが出るかどうか確認してみてはいかがでしょうか?
https://www.archlinux.site/2018/11/windows-10ipv6.html
ご連絡ありがとうございます。
cmdで表示されたのは、「IPv4 アドレス . . . . .XXXXX」でIPv6の文字はみあたりませんでした。
ルーターの自動設定と手動設定どちらの方でも確認しましたがダメでした。
ご助言いただき、ありがとうございます。
ご連絡ありがとうございます。
確認くんではipoe.ipoe. の文字は入っていませんでしたが
biglobeのリンクから手動設定の場合いったら✖表示でしたが、ルーターの自動設定で試してみたら、「〇 v6表示つかってます」と表示されました。
これで大丈夫なのかよくわかりませんが、色々と状況を確認してみたいとおもいます。
IPv6については素人知識でIPv6対応のサイトが早くなるという認識でいます。ご注意ありがとうございます。
