DPA-DL02BKでノートパソコンを縦画面に。
2022/08/08 05:49
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ノートパソコン アーム
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DPA-DL02BK
ノートパソコン
外部モニター
ノートパソコンと外部モニターをデュアルモニターとして使用しています。ノートパソコンは手作りの土台に置いているのですが、いまいち使い勝手が良くないので、DPA-DL02BKを購入しようかと考えています。ノートパソコンを縦画面として使用したいのですが、設置した後、90度回転させても落下しないような仕様になっていますでしょうか?取説のPDFではストッパーがついているようなのですが、試されたことがある方いらっしゃいますか?ご回答よろしくお願いします。
https://online.nojima.co.jp/sp/commodity/1/4549550204590/
画像を拝見するにノートPCを水平に置くのを想定してある仕組みのようですね。
90度回転しますので、できなくもないですけど、飛び出した部分の影響で負荷がかかりますし、下側の指示部はストッパーだけになりますので耐荷重4.5kgには程遠い状態になりそうですね。
あくまで自己責任の範疇になろうかと存じます。
