「IPv6 ブリッジを有効にする」が出ない
2022/08/13 09:08
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GS
以前から
ルーターの管理画面から、IPv6接続設定のため、「IPv6 ブリッジを有効にする」にチェックを入れるのですが、そもそもWANのページに「IPv6 ブリッジを有効にする」がなく、「IPv6 パススルーを有効にする」しかない。フォームウエアも最新であり、「IPv6 ブリッジを有効にする」を表示する方法がわからない
下のページには
IPv4接続の環境でIPv6サービスをご使用になる場合は、以下の手順で「IPv6パススルー(ブリッジ)」を有効にする必要があります。
とありますので、パススルーとブリッジは同じものなのではないでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs/usersmanual/05/#section-6
redslove10 様、ありがとうございました。言葉が違ったので、違うことと思っていました。
