マウスポインタが動かない
2022/08/14 09:46
デスクトップパソコン・Windows10
「EXエレコム-G Ultimate Laser」M-XGM20DLSBKに似たEX-6とマウスに書いてあるもの
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2017年に購入して在庫として置いたものを約1年くらい前に使い出した。
マウスポインタが反応せず動かなくなった。
電池交換時期かなと思い、新しい電池に交換してみたが、静止したまま。
クリックは出来ます。
右クリックでメニューを出したりは出来ます。
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
すべて、もう一度試してみましたが……結果は同じでした。
他の方も指摘されていますが、どうやら故障のようです。
お盆明けにでも修理してもらえるか問い合わせて、無理そうなら新しいのに買い替えます。
どうもお答え下さり、ありがとうございました。
>>マウスの移動を検知するLEDが点かなくなったとか。
はい。点灯していません。
どうやら故障のようですね……トホホ。2台目です(同じ症状)
お盆明けにでも修理してもらえるか問い合わせて、無理そうなら新しいのを買います。
お答え下さり、ありがとうございました。
