USB Type-C to HDMI
2022/08/14 17:40
▼ご質問内容
下記①を本体として、②と③を用いつつ、デュアルディスプレイにしようと思うのですが、PC「ディスプレイの接続が制限される可能性があります」といったメッセージが出てしまい、デュアルディスプレイ化できない状態です。
この場合の解消法をご教示いただけますと幸いです。
▼使用機器
①PC:A515-56-F76ZJ/F (Aspire 5)
https://acerjapan.com/notebook/aspire/aspire5/A515-56-F76ZJF
②変換アダプタ:4K60Hz(Type-C to HDMI)
https://www.elecom.co.jp/products/AD-CHDMIQBK2.html?_ga=2.197094757.832402390.1660446972-1283104871.1660446972
③モニター:VG240Ybmiix (VG0)
https://acerjapan.com/monitor/nitro/vg0/VG240Ybmiix
▼これまでの対処してみた事柄
・電源
└つながっているか
└つながっている
└PC、モニターともに再起動しても症状は変わらず
・変換アダプタ
└不良品?
└elecomだけでなく、anker(Anker PowerExpand+ USB-C & HDMI 変換アダプタ 【4K (60Hz) 対応】)の両方を使ってみたが、症状は変わらず
└「ディスプレイの接続が制限される可能性があります」というエラーメッセージが出現
・PC側の問題か?
└デュアルディスプレイ未対応PC?
└ハブを経由しない場合(=HDMIのみ)で接続すると、1台目も2台目もどちらのモニターもつながる
└USB-Cが故障している?
└iPhoneに付属しているUSB-Cで、携帯を指してみたが、つながる状態のため問題なし
└ユニバーサルシリアルパスコントローラ側の問題?
└認識されている(とはいえ、利用不可になっている)
└PCの不具合?
└完全初期化してみるも、症状は変わらず
>Dロゴはある
なら普通は対応してるんですけども……
「(出力機能のある)上位機と共通筐体なだけで機能は無い」案件かもしれません。
盆休み明けにメーカー問い合わせでしょうか。
UCBタイプCのポートのところにイナズマのマーク(Thunderbolt規格対応)はついてますか
https://www.seagate.com/jp/ja/support/kb/frequently-asked-questions-about-thunderbolt-3-007771en/
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1341762.html
ついていない場合、UCBタイプCから映像出力対応していないので
エレコムの変換アダプタをつけてもモニターはうつりません。
パソコンの出力の仕様にThunderbolt対応の記載が無いのが気になります。
USB Type-C端子から画面出力を行うためには、Type-C端子がDisplay Port Altrernativeモードに対応している必要があります。
USB 3.xで採用されたAlternativeモードは「全てのUSB Type-C Ver.3.x端子に採用されている」という訳ではありません。採用するかしないかはPC等の機器を製造するメーカーに一任されています。
お使いのA515-56ですが、メーカーのwebのスペック表示のところに「DP Alternativeモード対応」との記載はありません。
https://acerjapan.com/notebook/aspire/aspire5/A515-56-F76ZJF#spec_area_wrap
また、製品サポートwebから確認可能なユーザーズマニュアルを参照しても、USB Type-Cの項目に「DP Alternativeモード対応」との記載はありません。
且つ、質問者様が複数のUSB Type-C/HDMI変換アダプタを試されてもNGであった、ということは、PC自体がUSB Type-Cからの画面出力に対応していない、ということになります。
ということで、解決策としてはType-C経由ではなく、Type-A→HDMIの変換アダプタを使用するしかありません。
一例
https://www.yodobashi.com/product/100000001003397825/
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-CVU3HD2N
以上、ご参考まで。
2022/08/14 20:56
ご確認、そしてご回答いただきありがとうございます。
>そのType-CコネクタってDisplayPort Alt Mode対応してます?
明記はされていなかったのですが、以下URLにあるような「Dロゴ」を確認できたため、対応していると思われます。
https://www.allion.co.jp/certification/displayport/
その上で、追加でご質問する形になり恐縮なのですが、結論「このType-Cコネクタの場合、Thunderbolt 4までしか対応していないため、使用不可」ということで相違ないでしょうか?
その場合、デュアルディスプレイとして、このPCとモニターを接続するための「Type-Cコネクタ」があれば、教えていただけますと幸いです…!
