WDC-X1201DU3-BによるWi-Fi 接続
2022/08/17 21:30
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
始めにOSはWindows10であることをお伝えします。
WDC-X1201DU3-Bを購入しました。接続前にドライバーをインストールして再起動しました。再起動後、WDC-X1201DU3-Bを接続しましたが、接続したWDC-X1201DU3-Bが作動せず、ルーターとの接続が出来ません。但しWDC-X1201DU3-Bを差し込んだ際の効果音はなります。「設定」から「ネットワークとインターネット」を確認してもWDC-X1201DU3-Bを差し込んでいないと認識しているからか何も表示されていません。
手順通りに作業を進めましたが、WDC-X1201DU3-Bが機能していないのが原因なのか不明なまま作業が停滞しています。解決法を教えて下さい。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
こちらですね。
思い付くのはPCに接続するUSBポートを変えてドライバを入れ直してみるぐらいでしょうか。
また念の為、USBメモリなど他の機器を繋いで正常にPCのUSBポートが動作するのか?確認しましょう。
可能性としてはWDC-X1201DU3-B自体の故障??って事もあり得ますので。
