VDSLモデム→エレコムルーターで接続不可
2022/08/18 18:28
楽天ひかりからSoftBank光へ乗り換え
VDSLマンションタイプ
NTTモデム→WRC-X3200GST3のルーター
有線でPC(win10),
無線で各スマホ等に接続したいです。
ルーター WRC-X3200GST3
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
有線LAN
WiFi
発生時期は、2日前くらいからです。
楽天ひかりからSoftBank光へ乗り換えて、設定をするところで躓いています。
モデムに直接LANケーブルを挿し、認証ID、PWを設定すると繋がりましたがルーターを接続した途端に繋がりません。
初期化してからかんたんセットアップ4も使用不可でしたので、WANの設定からPPPoEで接続を試してみたのですが接続不可です。
どなたか教えていただけると幸いです。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
>保存すると間違っていますと表示され接続が完了しません
これが出るなら入力したデータが間違っています
もう一度プロバイダーから送られてきているユーザー情報と照らし合わせてください
ユーザー名は@マークを含めたフルドメイン名(一見した場合メールアドレスのように見える
パスワードは数字の0やアルファベットのOとの間違えがないかどうか
また大文字と小文字は別扱いになるのでそのあたりも注意が必要
今でもモデムからLANケーブルでPCと接続させ、PCでダイヤルアップ接続させればネット利用は出来ますか?
これが出来るならPCではダイヤルアップ接続を使わずに、単にWRC-X3200GST3とPCとをLANケーブルで接続するか、無線接続で通信を行わせる
その後、WRC-X3200GST3の設定画面を開いてPPPoE接続情報を入力して保存してやれば使えるようになりますよ
(WRC-X3200GST3に接続設定入れたならば、PCではダイヤルアップ接続(ブロードバンド接続)を使ってはダメです
2022/08/19 00:58
はい。ダイヤルアップ接続だと繋がります。
WRC-X3200GST3にLANケーブルで繋ぎ、設定画面を開いてPPPoE接続情報を入力して保存
これをやりたいのですが
設定画面は開くものの、保存すると間違っていますと表示され接続が完了しません。
一言一句間違ってないことを何度も確認し設定したのですが、繋がらないのです。。
光BBユニットなどの利用はあるのでしょうか?
NTTモデムというものがVDSLモデムで、ルーター機能を内蔵していないか確認をされてはどうでしょうか。
また、これまでWRC-X3200GST3のルーター機能が無効になっていて、そのままなどという状況はないでしょうか。
情報としてはVDSLモデムを含めた各通信機器の型番が欲しいところです。
BBユニットの使用有無含めて。
2022/08/18 23:01
モデムの型番はVH-100「4」E「S」と書いてありました!
2022/08/19 10:37
はい、大文字小文字も合っていて、パスワードも目のマークだと見えないので表示しながら確認して入力しました。
10回くらい試したので間違ってる可能性は低いと思いますが、繋がりませんでした。
PCに同じIDPWを入力し繋げていたダイアルアップの設定があると接続できないというのも見つけたので削除した上で何度もトライしたのですが繋がらずでした。。
