192.168.3.252に繋がらない
2022/08/19 17:17
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
wi-fi中継器WTC-C1167GC-W
無線LANルーター(親機)にWPS機能がないので、手動での接続方法で設定するが、パソコンで管理画面のWEBブラウザー(192.168.3.252)に繋がらないので、親機の登録ができない。
購入時から何度も試みるが設定できず、使えない状態
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
親機となるルーターとWTC-C1167GC-Wが中継器として接続されていない状況で、かつ設定に使おうとするPCが親機となるルーターにWi-Fiなどで接続している状況だと、そのPCからはWTC-C1167GC-Wの設定画面に繋げることはできません。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/02/?anchor#section-2
親となるルーターの電源を一時的に切るなどして設定に使うPCと親ルーターとを接続できないようにし、かんたんセットアップシートに記載のあるWTC-C1167GC-Wの設定用SSIDに接続してみてはどうでしょうか。
それでも設定できない場合は、PCのIPアドレスを192.168.3.XXXという具合に変更して、セグメントを合わせる必要があるかもしれません。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/06/?anchor#section-8
下記のページで確認すると、IPアドレスを入れるのはmacOSの場合なので、macintoshをお使いなのですね?
上記のページの記述に従って、中継機と無線LANで接続する手順では問題なかったのでしょうか?
どの手順でどういうエラーが出ているのか詳しく教えてください。
WPS機能がないと書いてあるのでPCとルーターをWi-Fiでつなごうとしていると推察します
Wi-Fiがつながる前に192.168.3.252と入力してもつながりません、まずWI-Fiをつなげるのが先です
手順は
1)画面左下の「スタートボタン」をクリック
2)歯車アイコンの設定を開く
3)「ネットワークとインターネット」をクリック
4)ワイヤレスネットワークに接続できているか確認する
5)表示されたネットワーク、SSIDの中で接続したいものを選びクリック
6)「接続」をクリックする
7)暗号キーを入力
8)「はい」を選択する
これでルーターとPCがつながります、その後なら192.168.3.252と入力すればルーターの管理画面に入れます
