wifi に接続できない
2022/08/20 11:21
Galaxy
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
A22 5G
購入後wifi接続を設定しようとしたが接続できない
前の機種 Galaxy A30 では wifi 接続で利用していたのですが
その時の接続パスワードを入力したが パスワードがちがうとのことで接続しませんでした。ちなみに 前機種Galaxy A30 の wifi 接続の回線を切断(削除)
して再度接続しようとしたところ パスワードがちがうとのメッセージで接続しませんでした。パスワードを変更したはずがないのでどのようにしたらわかりますか。
他のWIFIに接続できるなら
記憶されてパスワードが間違っているのかもしれませんね。
wifiルーターの機種名の記載がありませんが
wifiルーターのパスワードを確認されてはいかがでしょう。
初期値を変更していないなら
SSID・暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を確認する方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7575
初期値でないなら初期化で初期値にもどせますが
初期化すると初期設定が必要になるでしょう。
パソコンがあるならwifiルーターにパソコンをLANケーブルで接続すればwifiルーターに接続しパスワード設定画面で確認・設定変更が可能です。
暗号化キーの変更方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7428
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
