マウス 右クリック不能
2022/08/20 13:44
デスクトップPC、クロームブックどちらでも
M-TP20DBS
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
一度購入後、2日間ほどで右クリックができなくなり、新しいものへ交換。10日ほど使用できていたが、その後1か月ほど使っておらず、久しぶりに使ってみたらまた右クリックのみつかえない。
マウスのソフト(マウスアシスタント)で左クリックを右クリックに割り当てたら右クリックできますが、本来の右クリックは反応しません。
新品2個とも同じ不具合なので仕様なのでは?
【マウスのソフト(マウスアシスタント)で左クリックを右クリックに割り当てたら右クリックできますが、本来の右クリックは反応しません。】
と、ありますので、物理的に故障しているわけではありませんね。
電池は新品をご使用でしょうか?
充電できるニッケル水素電池など使用されておりませんでしょうか?
おそらくソフトの問題かと存じます。
OS(WindowsでもChrome bookでも)は両方とも同じ現象でしたらマウスアシスタントの影響かな?
エレコム マウスアシスタントはChrome bookはないようですが?
とりあえず、最新版を入れ直してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/win/
OSがWIN11に対応していないのかもしれないです。
いろいろ試して、今日はマウスの設定の主ボタンを右左かえたり、してみたらうごきました。
