サイトに接続できない
2022/08/20 13:55
Windows11
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WMC-C2533GST-W
無線LAN
不明
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
富士通のPC購入し同社サイトに接続しそこからマニュアル等
ダウンロードしようとすると、「このサイトにアクセスできない」となる。
富士通のサポートとやり取りしたが、ルーターのセキュリティーの
関係で開けないと言われた。
対処方法を教えて欲しい
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-C2533GST-W.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WMC-C2533GST-W&link_type=2
可能ならマニュアルを参考にルーター本体にあるリセットスイッチを使ってリセットして初期設定からやり直してみるのはどうでしょうね。
IPv4、v6の設定でルーター側、PC側の設定を見直してみるとかでしょうか…
パソコン起動時にセキュリティソフトも起動していませんか?
一旦それを一時停止や終了して試してみてはいかがでしょうか?
あとは、無線LANルーターを再起動や設定を見直してみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございました。
お忙しい中ご対応いただきありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
時間がある時チャレンジしてみます。
