スマホ充電器について
2022/08/20 14:08
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
スマホを充電すると毎回80%までしか充電されません。他のiPhone専用だときちんと100%まで充電されます。
何故でしょうか?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://appllio.com/ios-optimized-battery-charging
あとは、そのモバイルバッテリーが80%までしか充電できない性能品ということは考えられませんでしょうか。
早々のご回答、ありがとうございます。
URL先を見て納得しました。最適化ですね!勉強になりました!
