WiFiが繋がりにくい
2022/08/20 15:24
ルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GST2
無線LAN
10日前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
10日前に雷で停電してからWiFiのダウンロードが上手く行かず動画とかは1分ぐらい出てくるまでに掛かります。LINEも来てから表示されるまでに1.2分掛かります
ドコモのスマホですが遠隔サポートで色々調べても分からずエレコムさんの方に聞いて見て下さいとの事なのでよろしくお願いします。なんか直す事出来ますか教えて下さい。
Wi-Fi初期化の手順|ELECOM WRC-2533GST2
https://www.youtube.com/watch?v=06Jc3QxtbyA
管理画面(設定ユーティリティ)を表示する
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/04/
設定のやり直しては如何ですか
エレコムではありません OKWAVEです
雷と停電というところで、まず考えられるのはWRC-2533GST2の故障かと思います。
発売から4年程度なのでまだ早いような気もしますが、停電がトリガーとなり故障になったか、あるいは雷サージが原因の可能性もあります。
可能であれば一度WRC-2533GST2の初期化を行い購入当初と同じ設定を行い回復するかどうか、あるいは再度電源を切り快方に向かうかどうかでしょうか。
また、WRC-2533GST2の背面の青いWAN端子には別の上位通信機器が繋がっていると思います。こちらの状況はどうでしょうか?通信事業者から貸与されているONUあるいはモデムが繋がっていると思いますので、こちらの不具合も考えるべきかと思います。
電話線を使うADSLと違い光ファイバーであれば、近くに落雷しなければなかなか考えにくいですが。
また、Wi-Fiがつながりにくいとは、スマホに扇子マークが出ている状況でしょうか?扇子の表示が出ていて、かつ通信が遅いのか、扇子の表示がスマホに出るのが遅い(どちらかというとこちらの方をWi-Fiが繋がりにくいと言うかと思います)のかで状況も変わります。
Wi-Fiではない回線(モバイル)では問題ないのでしたら、ONUあるいはWRC-2533GST2の故障かと思います。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
