【WRC-X1800GS-B】【ずっと赤点滅】
2022/08/21 07:25
iPhone12
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X1800GS-B
昨夜(2022/8/20)、LANケーブルを付け替える為に一度電源を落とし、その後、インターネットに繋がらない為初期化の為リセットボタンを押下したのですが、その後、一晩放置しても赤点滅が直りません。
最初の起動の際には赤点滅の時間はこんなに長くなかったのですが、初期化をすると何日も赤点滅が続くのでしょうか?
それとも、故障したのでしょうか?
詳しい方、どうか意見をお願いしたいと思います。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
赤点滅
初期化中、設定保存中、またはファームウェア更新中です。
・・・とはあるものの、一晩中続くというのはあり得ないと思います。故障か、初期化の際に失敗しているのかなと思います。
意を決して電源を抜き、再度入れなおすかそのままにしてメーカーに指示を仰ぐかとなってしまいます。
どちらにせよこのまま使えない状況が続くのがこまるのであれば、一旦安価な代替機(V6プラスの仕様に注意)を用意するというのもアリかと思います。
WRC-X1800GS-Bが復帰したのであればAPとして予備機として活躍できるので無駄にはなりませんし。
通信が出来ないというのは、ONUやモデムなどWRC-X1800GS-Bより上位の通信機器の状態も確認をされた方が良いと思います。
