WRC-1167GST2 フレッツ光
2022/08/21 11:52
window 10 (window 8からのアップデート)
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GST2
2022年3月頃から
NTTフレッツ光のセキュリティ対策のアップデートができません。
このルータを使用して、3年目になりますが、この3月から、このエラーがで始めました。リセットをして、やり過ごしていましたが、頻発してきたので、どうしたものかと、質問させていただきます。
フレッツ光のトラブル解決方法に従い、
「 IPv6 アドレス 」 と 「 一時 IPv6 アドレス 」 の確認をしましたが、
表示されませんでした。
この場合は、ルーターの不具合と考えられるので、こちらの質問コーナーにありました方法で、ファームウェアアップデートを確認したところ、最新ですと表示されました。
アップデートはできない状況が、続いています。ルータの買い替えの時なのでしょうか?その前に、なにか解決方法がありますでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
補足ですが、V6プラスは簡単に言うと・・・混雑していて速度が遅いIPv4の通信を、比較的使われていなくて空いているIPv6の通信を使ってIPv4の通信とIPv6の通信の両方を通そう。そうすれば速度も速くなる(かも)というサービスです。
ほんとざっくりと言うと。
いろいろと方式があるので、これまでWRC-1167GST2でV6プラスを使っていて、WRC-1167GST2を更新される際は使用されているプロバイダの採用しているV6プラスの方式に新しく買おうとするルーターが対応しているか確認されることをお忘れなく。
今は大体対応していると思いますが、海外製のルーターを買われるなら良く確認された方が良いと思います。
2022年3月頃だと、WRC-1167GST2のファームウェアリリースと時期は符合しますね。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-1167gst2/?_ga=2.85582553.1143582433.1660828657-1578188007.1586676784
ファームウェアの更新は自動で行われて、そのあたりからIPv6関係の設定に何かしら影響が出たというのがまず考えられますね。
一度WRC-1167GST2の初期化などをして確認をしてみてはどうでしょうか。
WRC-1167GST2自体発売から4年程度経過しているので故障も考えられるかもしれませんが・・・。
蛇足かと思いますが、V6プラスとIPv6とは別の物になりますので注意が必要です。
V6プラスなどを利用されているのでしたらそちらの設定の適否も確認された方が良いと思います。
早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
調子が悪くなった頃、ファームウェアの自動更新があったのですね。
おそらく、何らかの影響があったのだと思います。
そんなこともあるのですね。
実は、ルーターの初期化は何度か試しており、その都度、設定する時に、PCがルーターをすぐに認識せずに、何度か試してようやく設定できるという状況です。そういうことですので、ルーターの故障とたまたま重なったのかもしれません。PCの故障かもしれませんが…。
V6プラスとIPv6 の違いは知りませんでした。お教えいただいてありがとうございました。調べたところ、IPv6 だけを使用していました。
とても勉強になりました。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
初心者なので、とても勉強になります。
まだ、ルーターは買っていないのですが、
購入する時は、今後のことも考えて、V6プラスに対応しているか、
確認して購入するようにいたします。
気が付かない、ポイントまでお教えいただき、とても勉強になりました。
