iPhoneにパスワードが違いますと表示される
2022/08/22 19:16
iPhone
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GS2-B
無線LAN
今日の午後突然
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
正しいパスワードを入力しているのにも関わらず、パスワードが違いますとiPhoneに表示されてパソコンも全て繋がりません。リセットもしましたが繋がりません。
〉iPhoneにパスワードが違います
間違えているのでしょう
思い込みをしていると同じ個所を何度も入力ミスをする場合があります
声を出して入力してみてください。
パスワードを間違えているから
jphoneのパスワードではありませんよ
wifi接続初めてですか
2022/08/23 09:20
ご回答ありがとうございます。
間違えているとご指摘頂くのですが、きちんとルーターのパスワードを入力し、大文字小文字など含めて本当に間違えていないんですよね…。
WPSのランプが点灯していないのが気になり通常点灯しているのかどうかも分からず…。
?質問内容が不明です。
iphone単体の事でしょうか?
パソコンが出てきていますが、ケーブル接続でデータ移動、コピー、同期のNGでしょうか?blietooth?
パスワードが違うならその通り間違いです。
iphone自体が動作不能です。
小文字、大文字の違い、押し間違えです。
2022/08/23 07:33
分かりにくくて申し訳ありません。
今までWi-Fiが繋がっていたiPhoneを使用する際に、Wi-FiのIDとパスワードを入力とする画面が出て来たので入力すると「パスワードが違います」と表示されました。
大文字小文字などパスワードは間違っていないのですよね。
Wi-FiルーターのWPSのところのランプが消灯しているのが気になります。
通常点灯しているものなのかも分からず…
ご回答ありがとうございました。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
ご丁寧にありがとうございます。
出来ることはやってみたのですが繋がらず。
WPSのランプが点灯していないのが気になります。通常は点灯しているのかどうかも分からなくて。
購入して1年くらいなのですが寿命なのでしょうか?
故障なのか問合せしてみようと思います。
ご回答ありがとうございます。
声に出して、子供にも確認してもらって入力していて間違えてないのですよね。
それでも同じ表示がされるので他出来ることはないかなと質問させて頂きました。
WPSランプも消えたままなのが気になっていて
解決しないので、問合せしてみます。
パスワード間違えているとご指摘頂きありがとうございました。
