パソコン切り替え器の機能について
2022/08/26 10:59
ティスクトップPC ・Windows11
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
KVM-KUS
パソコン切り替え器を検討中です。オーディオ付きと無しがありますが、その違いがわかりません。お教え下さい。
直接の回答ではないのですが、自宅の2台のPCで切り替えて使いたいなら、リモートデスクトップを使うのが追加投資も必要ないのでおすすめです。(2入力のモニタがある場合)
Win11なら標準でリモートデスクトップが使えるし、Chromeリモートデスクトップを使ってもいいです。動画再生なんかは遅延があるので不向きですが、そのときだけモニタ入力を切り替えるとかで対応してください。
(やってみるとわかりますが、この方法はChromeリモートデスクトップでしか使えません)
私は、リモートワーク時は自宅のノートと会社のPCをWindowsのリモートデスクトップで接続し、さらに自宅のノートと自宅のデスクトップをChromeリモートデスクトップで接続しています。
初歩的な質問に丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。なるほどそのような方法もあるのかと納得しました。今使っているモニタが2入力のモニタかどうか調べて、対応可能の場合はご教示のやり方でと思っています。
