ヘッドセット HS-HP20の設定
2022/08/27 09:54
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ヘッドセット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS-HP20
Windows10
購入直後から
Zoomで使用するため数か月前に購入したのですが、
スピーカ、マイク切り替え、音量調整等の設定画面、Windowsのデバイス設定画面など、とにかく設定画面を起動するのに数分かかります。
設定の修正にも数分かかります。
ヘッドセットをPCから外すと、上記設定はすぐに反応します。
なのでPC側の不具合ではないように思えます。
設定さえできてしまえば、ヘッドセットとして使えているので、
ドライバが適切ではないのかとも思います。
ドライバを確認すると汎用のPnP Audio Deviceでした。
設定がかわるまで、何分かかるかわからず、その間PCがハングアップ状態になるため困っています。
なにか、対応策はありますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HP20UBK.html
こちらですね。
ドライバについてはメーカーとしては特に用意しておらずOS標準のドライバで動くようになっている様です。
出来ることは接続するUSBポートを変更したりWindowsをセーフモードで起動してデバイスマネージャーで非表示のデバイスも表示するようにして汎用 PnP Audio Deviceなど接続したヘッドセット関連と思われるものを全部削除して再起動してみるとか。
あとはOS自体の上書きインストールや再インストールってぐらいかと。
ドライバーの影響が考えられますが、ドライバー不要ですぐに使用可能という触れ込みですね。
一旦、デバイスマネージャーのPnP Audio Deviceを削除して、接続し直してみてはいかがでしょうか?
あとはWindows Updateをしてみるくらいでしょうか。
