WSC-X1800GS初期化について
2022/08/28 21:03
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いします
・製品名・型番
WSC-X1800GST(e-Meshルーター)とWSC-X1800GS(e-Mesh専用中継器)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
WSC-X1800GS(e-Mesh専用中継器)が2.4GHzランプはついているが機能していないため、リセットボタンを押して初期化をしました。
説明書には初期化後の状態としてpowerランプ以外は消灯と書いていますが、再起動後すぐは確かにpowerランプ以外は消灯しているのですが少しすると2.4GHzランプが緑点灯しており説明書と違うのですが、初期化はされているのでしょうか?
また、初期化後は再度ルーターとWPSボタンにて再設定?が必要という認識なのですが間違いないでしょうか?
初期化後の流れが説明書にないのですが、設定は不要なのでしょうか
スターターキットの場合もともと親機とのペアリングは不要となっているので、初期化をしても親機とのペアリング情報が残っていて、しばらくすると親機との中継接続がなされてしまう可能性が高いです。
そうなると今回の質問文に記載の初期化後の動作は正規動作となるかと思います。
2022/08/28 23:14
何度もすみません。
分かれば教えて欲しいのですが、ペアリング情報が残っているということは、中継器のリセットボタンを押して再起動すれば、その後の設定(wapボタン押す等)は不要となるのでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/08/28 22:14
〉e-MeshスターターキットでWSC-X1800GST(e-Meshルーター)とWSC-X1800GS(e-Mesh専用中継器)を購入された、ということは無いですよね?
→2つセットになっていたので、スターターキットになるかと思います。
スターターキットの場合何か違うのでしょうか?
