低周波治療器が充電できない
2022/08/29 01:59
低周波治療器HCM-P011G2について
久しぶりに使用したく充電を試みたが、USBにさすとカチカチと秒針のような音がして充電できていないように見えるのですが、これはもう使用できないですか?
ふたをあけてみると、真ん中のランプの部分がカチカチという音と連動して緑色にかすかに光っているように見えます。
購入してほとんど使っていないのですが、修理できますでしょうか?
またこの秒針のような音はなぜ発生するのですか?
そういった機器に使われている電池はリチウムイオン電池ですが、リチウムイオン電池にとって一番よくないのが「放電した(空の)まま長期間放置すること」です。
安いリチウムイオン電池なら、だいたい壊れます。そして壊れたら電池そのものを交換しないと直りません。
だから電池が死んじゃったと考えるのが自然なのかなと思います。購入後1年以上が過ぎていると有償修理になりますね。
元の値段がいくらのものか分かりませんが、リーズナブルなお値段の製品なら当然リーズナブルなお値段の電池を使っているでしょうから、そのあたりの耐久性は推して知るべしなところはあるかもしれませんね。部外者である気楽さからいわせていただければ、医療関係の機器は一般的にそれが本業ではないメーカーの製品は(以下自粛)。
以下ページの要領で充電しても出来ないのであれば修理を要する案件かと存じます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/healthcare/relaxation/hcm-p01/hcm-p01_v1.pdf?_ga=2.117214726.1066956805.1661723585-1154452530.1661036477
購入して1年以内でしたらメーカー保証がききますのでメーカーもしくは販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか?
有料修理となると新規購入するのと大差ない金額になるかと思います。
