ダブルクリックが出来ません
2022/08/29 12:44
デスクトップパソコンのマウス
ワイヤレスablueLEDマウス M-BL22DBRD
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2022/8/28
初めからダブルクリックが全く使えません。
マウスとして機能するが ダブルクリックが使えない?
通常は人の指で2回続けて押すので 左側が押し込まれたまま戻らないのであればマウス故障 不良品という事になると思います
パソコン側の設定で間隔の調整も可能(添付画像)
マウスアシスタントでボタンにダブルクリックが割り当てられない?
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/win/pdf/manual_win_jp_v1.pdf
は未使用機なので良く分からないです 改めてエレコムのマウスアシスタントについて質問された方が良いと思います
気になる部分は 他のマウス用アプリをアンインストールする必要があるようなので誤動作も疑ってみてい気もします
クリックはできるのに、ダブルクリックはできないということでしょうか?
もしそうだとすると、すごく変な現象です。すばやくクリックを繰り返すのがダブルクリックですから、ダブルクリックだけできないというのは変です。
Windowsだと、シングルクリックでダブルクリック相当になる設定とかありますが、そういうことではないのでしょうか?
もう少し詳しく不具合状況やOSを教えていただけると、より適切な回答ができるかもしれません。
下記ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/017958.htm
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
それでもできなければ、初期不良の可能性が非常に高いと思いますので購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
