何も触れていないのにwinキーが連打された反応
2022/08/30 12:31
エレコムのTK-FBP102を使用しています。
(windosws8.1・bluetooth)
何もしていないのに昨日からwinキーを押した時の反応が何度も繰り返されます。頻度は頻繁で蛍光灯が切れかけた時のチカチカのような頻度です。
それまでは一度もその現象は発生しませんでした。
レシーバーを変えたりしましたが変化はありませんでした。
他のエレコムのbluetoothキーボードに変えたらその現象は発生しません。
どの様な原因が考えられるでしょうか?
chgkeyというソフトを使用しなければならない時点でキーボードのの不具合は確定していますね。
キーボードの買い替えが無難なとこといった具合でしょうね。
ダメ元で分解されても良いかもしれませんが・・・。
キーボードの押釦部の隙間に小さな異物が入り込んでいる可能性
があります。
机に白い紙を敷いて、紙の上でキーボードを持ち上げて逆さにして
上下に振ります。これを複数回繰り返します。
この作業により異物が落下して問題が解消すると思います。
ご回答ありがとうございます。
結局原因は分からないまま処分しました。
キーボードの電源は足りていますか?
特に単3、単4型電池を使用している機種だと、バッテリー切れのランプが付かなくてももう少しで無くなるよ~と言うときに異常動作が発生しやすくなります。
別の言い方をすれば必要な電力が得られない、電力不足の状態ですね。
電池交換してみてください。
バッテリー内蔵タイプなら充電。
ご回答ありがとうございます。
色々試しても直らなかったですが、winキーなのでchgkeyというソフトを使ってwinキーを無効にしてみたところチャタリングが発生しなくなりました。
必要なキーでしたら無理でしたが不幸中の幸いではありました。
チャタリングキャンセルソフトを使用してもチャタリングは発生しログにしっかりとwinL 33msが大量に記載されてました。
この状況の場合はもう他に手はないでしょうか?
2022/08/31 14:19
解決したと思いましたがどうやら信号そのものは送られているようで(無効化されてるので表示に影響はないですが)
一部問題はあるようです。
操作がない場合にモニタやPCがスリープ状態になる機能が働かなかったり。
やはり違うキーボードを使うのが無難そうです。
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
教えて頂いたことを試しても直らなかったですが、winキーなのでchgkeyというソフトを使ってwinキーを無効にしてみたところチャタリングが発生しなくなりました。
2022/08/31 14:19
一部問題はあるようです。
ご回答ありがとうございます。
結局廃棄して昔のキーボードを出してきました。
