WRC2533GST
2022/08/31 08:55
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
===ご記入突然ネットワーク接続が不能になった。電源入れ直しなど各種トライしたが変わらず。らんぷの色は正常の青です。
ください===
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GST&link_type=2
思い付くのはルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットをして初期設定からやり直してみるとかでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
