電源が入らない
2022/09/01 21:22
ルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GST2
有線、無線共
本日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
半年ほど利用していた上記のルーターが雷のせいか突如電源が入りません。
WPSのランプが赤の点滅だけ繰り返しています。
これはどういう状態なのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GST2&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りですが
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/06/#section-6
を見ると
赤点滅(1秒点灯1秒消灯)
WPS機能を実行している状態です。約2分間点滅します。
赤点滅(2秒点灯1秒消灯)
らくらく引っ越し機能の待ち受け状態です。
みたいなのはありますね。出来そうなことはルーターの電源を切ってACアダプタも外して数分してから電源を入れ直して見るとか。あとはRESETボタンを使って一度リセットして見るとかでしょうか。
お返事ありがとうございました。
回答頂いたものを試したんですが解消しませんでした。
結果、電源アダプターの故障だった為新しく購入して復旧しました。
色々と調べて頂きありがとうございました。
