WRC-G01シリーズ Wi-Fiが繋がらない
2022/09/02 15:23
ゲーミングPC Windows10(有線) iPhone(無線)など
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-G01シリーズ Wi-Fiゲーミングルーター
購入(一週間以内)してから一度も使用できずにいます。
一軒家 ドコモ光 @TCOM を利用
一階リビングにバッファローのルーターを使用。
各部屋に光コンセントあり。
二階の自室に光コンセントがあるので、Elecomのルーターを差してみたが、
PPPOE接続の設定でつまずきます。
(ユーザーIDやパスワードは正しく入力しています。)
一階に別のルーターがあると、二つ目は設定できないのでしょうか?
何か少しでも原因がわかる方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
他の方が回答されていますがそうなると二重ルーターって状態になりますね。
またPPPoEでの接続は普通は1つの機器だけで複数の機器で同時にPPPoE接続と言うのはプロバイダの契約が1つであれば無理かと。
一般的には大元になるルーターでPPPoE接続やIPoE接続して追加でルーターを使いたい場合は大元のルーターに有線LAN接続して追加したルーターはAPモード・ブリッジモードで接続することになるかな?とは思います。
おそらく二重ルーターになっているのではないでしょうか?
また、Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば
丁寧な回答ありがとうございます!
もう一度見直してみます
