SSD パスワード設定について
2022/09/02 23:12
SSD
ESD-EMN0128GBKR
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
箱には「登録したパソコン(3台まで)は、パスワード無しでアクセスできます」と記載されております。
私は、自宅のパソコンなどを登録すれば、パスワード無しで利用でき、他人のパソコンやネットカフェなどで使用しようとした際にパスワードが必要であると理解しました。これだと盗難された際にもパスワードがかかっており中身を見られないと思ったからです。
しかし、このSSDは登録されたパソコンのみでパスワードが必要で、他のパソコンでは、パスワード無しで中身を確認できるものであるとのことでした。
箱に記載されてる文章をどう読んでも私には理解できません。
理解できない私が間違っておりますか?
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EMN0128GBKR.html
このあたりの製品でしょうか?
言われているパスワードについてはPASS(Password Authentication Security System)ってソフトを使っている場合の話かと。
箱に記載されている文章がどのようになっているのか不明ですのでよくわかりませんが、商品紹介ページをご覧ください。
Webサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付セキュリティソフト「PASS」が使用可能です。
PASS“パスワード自動認証機能”
登録済みのパソコンでは…
パスワードを入力することなく、USBメモリにアクセスできます。セキュリティ付きなのに、すぐに使えます。/3台まで登録可能
登録してないパソコンでは…
未登録のパソコンは、パスワードの入力画面が表示されますので、パスワードを入力してから、使えるようになります。ネットカフェなどでは、パスワードが必要なので安心です。
盗難にあってしまった場合は…
当然、未登録なので、パスワードを尋ねられます。パスワードが必要なので、データを閲覧することができません。
パスワード認証方式のセキュリティソフトですが、あらかじめセキュリティソフトに登録したパソコン(3台まで)については、「パスワード自動認証機能」により、パスワードを入力することなく、接続するとすぐに「データにアクセスできます。」
昨日はエレコムに問い合わせた際に「このSSDは登録されたパソコンのみでパスワードが必要で、他のパソコンでは、パスワード無しで中身を確認できるものであり、お客様の考えが間違ってます」と言われたので、全く真逆なため、理解に苦しんでました。
冷静にアプリの説明を確認したいと思います。
この商品です。
昨日はエレコムに問い合わせた際に、「このSSDは登録されたパソコンのみでパスワードが必要で、他のパソコンでは、パスワード無しで中身を確認できるものであるので、お客様の考えが間違っています」、と言われてしまったので質問した次第でした。
冷静にアプリについて説明を確認したいと思います。
