TK-FBP101 文字が連打が止まらない
2022/09/03 23:40
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
PCキーボード
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
ELECOM TK-FBP101
パソコン
先程
先程、PCを使用してたら急に文字連打が止まらなくなり、いろいろネット検索をして見ましたが治りません。
どなたか、復旧手順教えてください。
宜しくお願い致します。
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
多分、中で接触してますよ
安く済ませたいなら
ホームセンターで
エアーダスターを買って
連打されている文字あたりの
キーボードの隙間から
懸命に吹いて下さい。
それかメーカー修理に
出すか、ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP101BK.html
こちらですか。
一般的にはキーボードから電池を抜いて電池をはめ直したり新しい電池に交換してBluetoothのペアリングからやり直してみるとかでしょうか。そしてPCも念の為、再起動してみるとか。
あとは別のPCやスマホなどに繋いだ場合も同じ現象が起こるのか?確認してみましょう。起こるようならキーボード自体の故障が疑われます。
