HPC16充電終了青ランプ、電源を3秒押すとあか
2022/09/05 13:07
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ワイヤレスヘッドホンペアリング出来ない
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
===HPC16
ご記入ください===
===ご記無線LAN入ください===
==本日購入し、ペアリング試みるも成功しない。電源ボタン3秒押すも赤になる
スマホGoogle Pixel 4a=ご記入ください===
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
==青点灯、3秒押すも赤になる。何度繰り返してもペアリングできない。=ご記入ください===
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HPC16BK.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-HPC16BK&link_type=2
にマニュアルがありますが充電式なので電池を抜いてリセットみたいなのは出来ないですね。取りあえず電源ボタンを長押しして電源を一旦切って再度電源を入れ直してペアリングをやり直してみるとか。
もし購入した直後の話なら初期不良?って可能性もありますね。
