マウスについて
2022/09/05 15:53
ノートパソコン、OS:Windows11
M-BL5DB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
上記型番のUSB無線マウスをWin11で使いたいのですがドライバーはないでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
>OSがWinXPのPCでは問題なく作動していますが
>今回購入のDellノート(Win11)では認識しませんでした。
そうですか。そうなるとマウス自体の不良の可能性は低そうですね。
まずは付属のUSB接続のレシーバーを取り外して別のUSBポートに取り付け直してみるとか。またレシーバーを取り付けた際にUSB機器を取り付けた際にWindowsがそのUSB機器を認識したって音が出るのか?確認しましょう。
またデバイスマネージャーでその取り付けたレシーバー自体を認識しているのか?確認を。例えば不明なデバイスのような形で認識しているのか?って当たりです。
USBポートが2.4GHzのノイズ波を出してしまって、ワイヤレスマウスが使えない場合がまれにあるようです。
USBを挿す場所を変えてみることで回避できる場合もあります。試してみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/products/M-BL5DBWH.html
こちらですね。
他の方が回答されていますが普通ならOS標準のドライバがインストールされて使えるとは思うのですが。
もし別のPCをお持ちならそちらで動作するのか?確認してみましょう。
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
OSがWinXPのPCでは問題なく作動していますが今回購入のDellノート(Win11)では認識しませんでした。
