エレコム11ac
2022/09/06 16:13
プリンター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
EP883AB
2022.09.06
WiFi接続の途中でエラーになる。95%過ぎくらいで。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-883ab.htm
こちらのプリンタをお使いなのでしょうか?
それとルーターの型番も書きましょう。
https://www.epson.jp/products/back/colorio/ep883a/spec.htm
を見ると「IEEE802.11b/g/n」とあり2.4GHz帯でしかルーターと接続は出来ないですね。
ルーター側の設定で無線LANの暗号化がWPA3のみのようになっているならWPA2など少し規格を下げる設定にしてみるとか。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
丁寧なアドバイスありがとうございます。一項目ずつ参考にさせていただきます。
ありがとうございます。参考になりました。
