電源は着いてるが、Wi-Fiが繋がらない
2022/09/06 21:30
iPhone・タブレット
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GST2
4日前から繋がりません。
雷で停電してから繋がらなくなりました。
発売から4年、少し早いかもしれませんが経年により停電が故障のトリガーとなってしまったように思います。
あるいは停電で設定が飛んでしまっただけかもしれませんので、初期化をして購入当初と同じ操作をして復帰できるか確認をされてはどうでしょうか。
それでも変化が無ければ更新時期かと思います。
同じ製品もまだ安価に手配できるようです。
https://kakaku.com/item/K0001076320/
あるいは、ここで別の機器に更新をされても良いかもしれません。
>雷で停電してから繋がらなくなりました。
ただの停電なら、滅多に壊れたりしませんが、雷だと、サージ対策してない場合、コンセント経由で、瞬間的に異常電圧や異常電流が機器に流れ、故障してしまう事があります。
雷サージでの故障だと「見た目、ちゃんと動いているように見えて、ちゃんと動いてない」という故障も起きるので、電源の入れ直しやリセットや再起動で復旧しない場合は、修理か買い替えが必要になる場合があります。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GST2.html
こちらですね。
取りあえずルーターの電源を切りACアダプタの抜いて数分してから電源を入れ直して見るとか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GST2&link_type=2
またマニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定から一度やり直して見るとか。
添付して頂いた資料みて色々してみましたがダメでした。修理の依頼をしてみます。ありがとうございました!
対策等していなかったので故障かもしれません…ありがとうございました!
