通知音がなり続ける
2022/09/07 21:25
・ご利用の製品(例:アダプタ)
Bluetoothスピーカー
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBT-SPP20
無線LAN
3日前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
1分置きに通知音が鳴るようになりました。
故障でしょうか。
充電していても外していても鳴ります。
テレビの音は聞こえます。
一度、ペアリングをやり直してみてはいかがでしょうか?
改善しなければ、故障かもしれませんね。
購入後一年以内でしたらメーカー保証を受けられますので購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/cellphone/speaker/lbt-spp20/LBT-SPP20.pdf
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-SPP20BK.html
こちらですか。
Bluetoothの機器のようなので一旦電源を切りましょう。
そしてペアリングからやり直してみるぐらいでしょうか。
>故障でしょうか。
その可能性はありますね。
