製品名WRC2533GST2 接続が切れる
2022/09/08 12:33
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
製品名WRC2533GST2
1年以上前から
リモート作業でビートアクセス経由で作業を行うと2分程度で接続が切れます。ビートアクセスを使用しなければ安定的に無線で作業可能。
違う場所(ホテルなど)で無線を使いビートアクセスを使用していても作業は安定なのでWRC2533GST2の設定か何かが問題なのではと。
この現象が出る前はビートアクセス経由で作業しても問題なかったです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですか。
無線LAN接続でお使いなら一時的に有線LANに切り替えた場合はどうなるのか?確認してみるとか。ルーターとPCとの無線LAN/Wi-Fi接続が不安定なのか?ルーターの問題なのか?少し方向性が見えてくるかと。
ありがとうございます。試してみます
2022/09/08 14:10
ご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた事は一通り行ったのですが、改善できませんでした。
通常使いではWi-Fiは問題なく、ビートアクセス使用時のみ不具合がでるのです。
2分で操作の設定が変わる機能ってあるのでしょうか
