ポータブルCDプレーヤー LCP-PAP02BW
2022/09/08 14:56
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ブルートゥーススピーカー
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
SR1323 ダイソーにて購入
CDプレーヤーと接続が出来ません。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
ポータブルCDプレーヤーと接続が出来ません。
マニュアル通りにペアリング接続をしてみてはいかがでしょうか?
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LCP-PAP02BWH_TS_V01.pdf
https://www.hmcircuit.jp/daiso700yenbtsp/daiso_sr1323_btsp.html
できなければ、残念ながら非対応となりますね。プロファイル見ても接続できそうなのですが。
機器によっては正常に動作できない場合があります。動作確認済み製品についてはページ下部の「Bluetooth®接続動作確認済み製品一覧」をご確認ください。https://www.logitec.co.jp/products/audio/lcppap02bwh/index.phpなので、対応していないのでは?
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
お世話になります。
マニュアル通りにペアリング接続をしましたが、接続できませんでした。
他のブルートゥーススピーカーで試してみます。
ご連絡頂きありがとうございました。
