HS-MC07BK マイクが使えない
2022/09/08 19:13
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
マイク
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HSーMC07BK
Surface Pro (Windows10)
最初から
Windowsの「ボイスレコーダー」で音声録音をする用途で購入しました。
サウンドコントロールパネルを開いたら、「再生」の欄はマイクのジャックを抜き差しする度に「ヘッドホン」がONになるが、「録音」の欄は抜き差ししても変わらずマイクは「接続されていません」のままになっています。下のバーにもマイクのアイコンは表示されません。
使えないかもしれませんね。
以下ページが参考になりますでしょうか?
https://ascii.jp/elem/000/004/048/4048205/
2022/09/08 19:48
あ~!ありがとうございます
では、下のような商品の、マイク端子の方に繋げれば使えますでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-USB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-%CF%863-5mm-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF-USB-AADC01BK/dp/B097NYHCDR/ref=asc_df_B097NYHCDR/?tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=529729454346&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7725006852956237348&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009769&hvtargid=pla-1393553842709&th=1
