TK-FBP101半角全角切替キーが使えない
2022/09/10 16:07
ノートパソコン
キーボードTK-FBP101(bluetooth)
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
不明です。昨年9月に購入しました。
①半角全角切り替えキーが使えません。
②PCの入力文字の表示、あとAが高速でチカチカと勝手に切り替わります。
●別のパソコンやスマホにBluetoothでペアリングして、トラブルが再現するかの確認。再現した場合、故障の可能性が高いので買い替えですね
そうでない場合、
●Bluetoothプロファイル削除→パソコン再起動→再ペアリング
Bluetoothプロファイル削除(下の方にペアリング方法がのリンクもあり)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6512
●パソコンメーカーのサイトからBluetoothドライバーの最新バージョンが無いか。の確認。あればアップデートを行う。
チャタリングが発生しているのかもしれませんね。
・電池交換(乾電池式の場合ニッケル水素電池⇒アルカリ乾電池)
・ペアリングしなおし
・マニュアルに沿って動作モードを切り替えてみる
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
このくらいでしょうか?
改善しなければ修理を要する案件かと存じます。
残念ながら故障となりますね。
早速のコメントありがとうございます。
やはり何かしらの設定等の問題ではなさそうですね。
ご教示頂きました以下の項目に関しトライ検討してみます。
・OSのアップデート
早速のコメントありがとうございます。
