エレコム ELD-FTV040UBK
2022/09/10 19:47
エレコム ELD-FTV040UBK 外付けハードディスク
テレビはREGZA32V34
タイマー録画ではなく見たい番組を途中から録画する方法を教えてください。
途中からの場合どこを見ても録画ボタンがありません。宜しくお願いします。
マニュアルには 方向キー右下にある「終了」 もしくは 添付画像の「停止」で録画停止されるようです
取扱説明書を紛失の場合はサイトからダウンロード可能ですし パソコンからの方が見やすいかも知れない
https://cs.regza.com/mnul/
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>教えてください。
通常の録画方法と余り変わりは無いと思います。
次のように操作すると良いでしょう。
1)テレビのリモコンの「番組表」の釦を押します。
2)テレビの画面が「番組表」が表示されます。
3)録画したい番組にリモコン中央の矢印キー(←→↓↑)を押して録画
したい番組を選択します。
4)選)択したら「決定」キ-を押します。
5)画面に「視聴」するや「録画」するの文字が表示されますので
「録画」を押します。
6)既に番組が開始されている場合は「録画」を押した時刻から録画
が開始しされます。
皆様ありがとうございます。
教えて下さった方法試しましたが、録画ボタンが見当たらず...機械音痴で申し訳ございません。
リモコンを手当たり次第触っていたら、サブメニューのボタンを押すと録画ボタンが出てきて、無事に途中から録画開始出来ました。
ですが、次に録画を停止する方法が分かりません。同じサブメニューを開いても停止ボタンはありません。
どちらも未使用機ですが
番組表を開き 放映中の番組を決定して「録画する」の項目は出てきませんでしょうか?
テレビに内蔵されている番組表の使い方なので テレビマニュアルも参照してみて下さい
皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。教えて頂いた通り終了ボタンで録画停止できました。
駄目ですね。普段子供らに任せきっりなのでこの機会に勉強しなくてはいけませんね。
とても分かりやすくありがとうございました。
