保存したものが、既定のところになく、開けない
2022/09/11 10:06
デスクトップパソコン
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
ASM3910-N34D
8月
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
===ご記入ください===らくちんプリント3 を使用中、時々既定の保存場所が開かなくなる。開いたときにドキュメントに移してファイルを開くことができた。しかし、開いたものを編集して保存したら、どこに保存されているのか不明になりました。現在ドキュメントのものは開けます。
c:¥roa →jp.co.elecom>data の時だけ、保存したんしたものがあるようでした
https://kakaku.com/item/K0000121220/
みたいなPCをお使いって事でしょうか。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
をお使いって事でしょうか。Web版とインストール版がありますがどちらをお使いでしょう?
保存・開く
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p26.html
windowsをお使いならドキュメントとフォルダがデフォルトの保存先にはなりますね。
エクスプローラで拡張子で検索して探してみるとか。
ファイル名で検索してみてはいかがでしょうか?
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/3768?site_domain=default
そのデータを既定の場所に戻すとか。
あとはらくぷりの再インストールでしょうか?
