すぐに回答を!
椅子の上下操作
2022/09/11 16:07
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
椅子 CCH-018ABK
購入後1年位してから、今から7,8年前
アップダウン出来るのですが、高い位置で使っていて、しばらくしたら下がってしまいます。調整する方法を教えて下さい。一番高い位置で固定するのでも結構です。
回答No.6
経年劣化によりガスシリンダーが壊れているのでしょうね。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
もしくは買い替えですね。
https://www.wikihow.jp/%E5%8B%9D%E6%89%8B%E3%81%AB%E6%B2%88%E3%82%80%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%82%92%E4%BF%AE%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B
有難うございました。パイプで固定してみます。
長年低いままで使っていて、座布団などで調整していましたがこれで解決しそうです。
2022/09/17 12:10
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2022/09/11 19:00
回答No.5
パソコンと関係があるんですか
2022/09/11 16:26
座席上下調節ガスシリンダータイプなので、勝手に下がるのは、故障と思います。
支柱にパイプなどを挟み込んで、下がらないようにすることはできますが、万が一、外れた場合に怪我をすることもありますので、買い換えることをおすすめします。
2022/09/11 16:21
個人的には経年劣化による損傷 寿命と感じます
https://www.yamagishi-p.co.jp/officeblog/officeinterior/20180515-34/
https://iine-kenkyujo.com/ink0001103-post/
この価格でこの程度しかもたないのか?は当たり外れや使用頻度によってさまざまなので基準はないと思います
この製品はキャスター破損の方が症例が多いようで こちらも使い方の違いでしかないのかも知れません
2022/09/11 16:16
https://www2.elecom.co.jp/furniture/chair/cch-018/
こちらですか。同じ椅子は所有していないので実機で確認は出来ません。
個人的には全く別のメーカーですが似たよう椅子は使ってますが…
座席上下調節ガスシリンダータイプ
レバー操作で高さを楽に変えられます。
とはありますね。URLにある写真を見る限り座面の右側にレバーがあるのでそれが高さを調整するものだろうとは思います。
恐らく「座席上下調節ガスシリンダータイプ」とこの部分が壊れたりへたってきている可能性はありますね…
2022/09/11 16:11
しばらくしたら下がってしまう場合は、おそらく不良品です。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
