ミラキャストからテレビに行かない。
2022/09/11 23:17
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ミラキャスト
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LDT-MRC02/C
HIMDケーブル
昨日より
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
こんばんは、
スマホはアクオスR5Gです。
テレビはシャープLC-32H7(2012)とLC-42ES50(2009)の2台です。
2台の同時使用とかは考えていません。
LC-32H7は接続出来ました、スマホ画面がテレビに映っています。
でもこの時コード番号など入力していません、そう言う画面は出なかった。
同じ要領でLC-42ES50をやりましたがこちらは出来ません。
スマホ画面は接続中と出て、ミラキャストも青点灯になっています。
でもテレビは真っ暗です。
何か改善方法を教えて下さい。
宜しくお願いします。
HDMIの接続するタイミングを色々探ってみてはいかがでしょうか?
ミラキャストに接続する前に挿しておくとか挿した後接続するとか。
LC-32H7でできたのでしたらできる可能性が高いと思うのですが・・・。
2022/09/12 21:20
どうもありがとうございます。
先ほどHDMIを外したり挿したりしましたけど、解らないままに、
と言うか昨日より悪い状態です、「ご利用頂けません」と出ます。
前回接続済みとも出ます、ミラキャストも青点灯になりません。
いやになって来ましたのでテレビの買い替えも考えましたが、
先にミラキャストに変わるものを探した方が安価と思いまして。
他に可能性の高い接続機器は無いでしょうか?
ちなみに実家なのでWi-Fi環境にはありません。
宜しくお願いします。
