Wi-Fiがつながらない
2022/09/12 08:31
昨夜まで使えていたwi-fiが今朝つながらなくなりました。アンドロイドスマホとSwitchです。アマゾン ファイヤーTV HUAWEIタブレットはつながってます。ルーターの電源オフしてみましたがダメでした。スマホ、SwitchのWi-Fi設定を再度してみましたがダメでした。
よろしくお願いします
使われているルーターの型番は何でしょうか?
また、接続出来ている、出来ていない機器は全てWi-Fi接続でしょうか?
ルーターは常時通電機器なので、ある程度経年が進むと故障となることも十分考えられます。
2022/09/13 08:43
また、週末、型番などメールで送りたいと思います。もし良かったらアドバイスお願いします。
ルーターの電源プラグを引き抜き30秒以上放置後電源を入れて見ては如何ですか
ありがとうございました
2022/09/16 08:27
なせか今朝、また繋がる様になりました。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
回答、どうもありがとうございます。週末、休みの時にしか出来ないため返答等遅くなりスミマセン。今朝、30秒以上電源オフしてみましたが同じでした。次の休みにもう一度、メールをもらったやり方でやってみようと思います。
