トラックボール M-XT3DR 初日から動かない
2022/09/13 18:54
ノートパソコン
M-XT3DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
商品が届いた当日
9/13本日届いたばかりで、いざ使用としましたが使えないです。
不良品なのか私の接続の仕方が悪いのかご教示くださいますとありがたいです。
電池を入れ、電池残量表示ランプが5回点滅したのを確認後、レシーバーユニットを正確な向きで挿入しPCの画面上には接続完了のポップアップがでました。
しかしトラックボールを回してもポインターが動きません。
違うUSBポートに挿入しても上記と同じ事になりました。
トラックボールの中の光学式センサー部をマニュアル通り、めん棒で優しく掃除もしましたが状況は変わらずです。
距離はどのくらい離れていますでしょうか?10cm以内で動かしてみた場合はどうでしょうか?
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.elecom.co.jp/products/M-XT3DRBK.html
こちらですね。
Windows10をお使いなのでしょうか?そうであればUSBポートにUSB接続のレシーバーを繋いでトラックボールに電池を入れれば少なくともOS標準のドライバで動作するはずです。
貼られている画像を見る限りOSとしてはトラックボール自体は接続されていると認識はしている様に見えます。
購入したばかりなら初期不良の可能性もあるので購入先に連絡を入れてみるとか。
もし別のPCなどをお持ちならそちらに接続して動作確認ができると初期不良かどうか判断出来るのですが。
ご回答ありがとうございます。
他のPCでも試したのですが、同様にPCとの接続はできていそうだけどポインターは動かなかったです…
連絡してみます!
ノートパソコンのOSは何でしょう?
エレコムマウスアシスタントをインストールしてドライバー更新は実施されましたでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/?_ga=2.253540111.763574667.1663074098-1654110701.1647992853
2015年10月発売のモデル 販売時期によって対応OSが異なるもの 対応OS以外の動作保証無し 古いドライバーのままなのかも知れません
ご回答ありがとうございます。
エレコムマウスアシスタントをインストールしてドライバー更新済みで、Windows10です!
メーカーに問い合わせみます!
ご回答ありがとうございます!
距離は10㎝以内で使用しており、2.4GHz無線機器は周りで使用していない状況です、、、
できる範囲でご助言の通りにしてみたのですが変化なしでした。
おとなしくメーカーに問い合わせをしてみようと思います。
ありがとうございました!
