通話中
2022/09/13 19:01
ヘッドセット
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
LBT-HS20
Bluetooth
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
通話中しばらくして相手にこちらの声が届かなくなる
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS20MMPBK.html
こちらですね。
他の方が回答されていますがヘッドセット自体の電源を入れ直したりBluetoothのペアリングをやり直してみるとかでしょうか。
あとは他のPCやスマホをお持ちならそちらで動作テストをしてみることです。それでも同じ現象が起こるならヘッドセット自体の故障の疑いが出てきます。
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
ありがとうございます!
参考になりました!
結果はまだわからないですが、全て試したいと思います。
助かります ありがとうございました!
パソコンが無いので試すことが出来ませんが、仕事上イヤホンを頻繁に使うので故障してるか分かると思います。ありがとうございました!
