WRC-1750GHBK2-1
2022/09/13 19:44
この製品はインターネット接続できますか?
バッファローのルーターが壊れたので
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1750GHBK2-1
無線LAN
今日の午前中から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
インターネット接続ができない
WRC-1750GHBK2-1単体ではインターネットには接続できません。回線終端装置からLANケーブルで青の端子に接続してください。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
バッファローに復旧を問い合わせてやってみたけど、古い機種で経年劣化みたいでNGでしたので、バッファローからのアドバイスでエルコムにインターネット接続機能があるか確認したかったのです。
バッファローのルーターを買い直します。
