WRC-1750GHBK info赤ランプ点灯
2022/09/15 09:18
ルーター本体についてです
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC1750GHB
昨日の夜
突然 wifiが繋がらなくなりました
ルーター本体のinfoのところが
赤ランプ点灯しています
電源を1度切ってみましたが 状況が変わりません
PCのインターネットも出来なくなってしまいました
どうしたら良いのでしょう おしえてください
何らかのエラーが発生しているかもしれません。
インターネットプロバイダーの接続情報を用意し
初期化
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5815
再設定
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5806
を試してみてください
リセットボタンを長押ししてリセットされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1750ghbk/WRC-1750GHBK_users_v4.pdf
ご回答ありがとうございました。再起動してみましたが、ダメでリセットをかけて、再度パスワードなど情報を入れて見たら、通常に戻りました。
でも、もう6年ぐらい使っているので、いろんな意味で、買い替えも視野に入れないといけない時期なのかもしれないですね。wifiもつながったので、いろいろな機種をまた調べたいと思います。
本当にありがとうござました。
ありがとうございます。 エラーは、いつもドキドキします。
ご回答いただきありがとうございました。
