無線LANが突然切れてしまう
2022/09/15 10:55
ノートパソコン・Windows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WAB-I1750-PS
正確な時期は不明、2022年7月頃から?
利用していると突然無線が切れます。その後、タスクメニューからWi-Fi接続をオンにするとつながります。 ログには、「[RADIUS]: AUTH: RADIUS Server: No such user name.」となっています。
最近の Windows Update で、通信が一定時間無い状態になると、勝手に切れるような感じになってしまったような気がしますね。
自分のPCも最近そんな感じです。
PCでコマンドプロンプトを開き、
ping -t 192.168.10.1
とコマンドを打って、常に小容量の通信を流すようにすると、切れないかも。(192.168.10.1 の部分は、ご使用になっているルーターのIPアドレスに読み替えて下さい)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
WAB-I1750-PS
https://www.elecom.co.jp/products/WAB-I1750-PS.html
急にインターネットがつながらなくなりました。原因が不明です。
他社製ですが、参考になりませんか
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124141275.html
